青橙
第1楼2010/07/31
看情况,肯定是你的流量不准了1,泵头进气泡了,将单向阀卸下来超声一下2,吸滤头堵了,用稀硝酸超声一下
有水有渝
第2楼2010/07/31
检查一下所有管路的接头,有没有漏液。
zgkzgk
第3楼2010/07/31
很可能是漏液或输液泵进气泡了
liuliying-1987
第4楼2010/07/31
开冲洗阀purge一下,不行换一个密封圈
hfang2005
第5楼2010/08/01
有一个单向阀堵了,导致流量只有设置的一半,所以"压力只剩下平时的一半了".建议拆下单向阀用超声洗.
省部重点实验室
第6楼2010/08/01
检查一下所有管路 看有没有 堵塞
abc_1982
第7楼2010/08/01
建议先简单测一下流速,很可能是流速不准了,如果流速确实不对的话再考虑是否是单向阀或比例阀故障吧。
zhiwei
第8楼2010/08/01
压力突然降低,不稳,检查主动阀、出口单向阀是否堵、漏的情况。其次检查下比例阀和溶剂瓶中过滤滤芯是否堵住了。排除泵的问题后,就看是不是柱子塌陷了什么的。像你这种出峰时间推迟,当然峰会拖尾,最大的可能就是泵出了问题
wushuqin45
第9楼2010/08/02
谢谢各位大侠 小妹受教了谢谢各位
hyg1818
第10楼2010/08/02
柱子里进空气了-----
