纺织品检测
石头雨
第1楼2017/06/13
这个主要是送检的客户有哪些要求。
侬在哪里
第2楼2017/06/13
客户没有要求,就正常情况下我们怎么出
梦游季节
第3楼2017/06/15
这样出没问题,按照颜色可以明显区分的(前提是颜色种类不多)就直接分别出结果,如果颜色相同纱线成分不一样,可以直接绣线1,绣线2出具结果;纯纤维的绣线或者绒纱可以出含量,如果绣线为多种纤维混纺,则出定性结果。当然,还存在另外一种情况是可以出含量的,就是绣线和基布形成循环(循环不大的时候),可以按照循环面料做,如果循环很大,或者绣线在面料上分布不均的时候,分开出是最好的
第4楼2017/06/16
绣花线底线也是需要出的是吧?
荷花仙子
第5楼2017/06/17
这样出没问题
第6楼2017/06/18
要,面线和底线一样的话一起出,不一样的时候分开出,可以写面底,也可以写绣线12
WUYUWUQIU
第7楼2017/06/19
一般是分开出
第8楼2017/06/19
如果量少于表面积的15%,可以写绣线除外
第9楼2017/06/21
超过70%了
第10楼2017/06/22
可以按颜色出成分结果
