气相色谱(GC)
forth
第1楼2017/06/12
没做过,不太清楚,如果峰比较宽,可以分流试试。
xx_dxd_xx
第2楼2017/06/12
这三个用PLOT-Q柱应该会分离度非常高
zyl3367898
第3楼2017/06/12
分离度达到1.5,然后色谱柱用一段时间后,分离度只能达到1.0,那么这根色谱柱就不能用了吗?
PAEs
第4楼2017/06/13
国家标准是怎么做的呢?
第5楼2017/06/17
我看药典上有很多说分离度达到1.5,但色谱柱用一段时间后,分离度都不会有这么高了,是要换柱子还是1.0也可以。
yunzsep
第6楼2017/06/19
这个分析的要点是提高仪器灵敏度,减少进样量或增加分流,结合载气的程序升、降流量,用极性柱很容易做到
