气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/06/14
有多靠近?
zyl3367898
第2楼2017/06/14
是不是连接线有问题。
chengjingbao
第3楼2017/06/15
先解决接地问题。然后再看。
PAEs
第4楼2017/06/15
当手靠近FID检测器时,基线跳动厉害,难道是人体静电作用?
xiao-jin
第5楼2017/06/15
同意楼上“马扎”的说法,估计仪器接地线不太好。楼主可否告知是什么仪器?
第6楼2017/06/15
有可能啊。同时,人体也是一个导体,但周围干扰能量较大时,也可通过人手与检测器接近,释放干扰。我让其解决接地,一是释放仪器本身的电场,二是屏蔽外源磁场的干扰;解决掉这个问题,就可以从检测器和柱子,注射口找问题了。基线 非常不好,若是仪器本身的问题,污染就不会小了。早期也会有所发现,或近期有突发状况导致。楼主所言不多,只能慢慢引导,慢慢猜测。
第7楼2017/06/15
一般的仪器不会这样??
第8楼2017/06/15
气相都要接地线。
第9楼2017/06/16
熄火之后也不好,建议报修一下
第10楼2017/06/17
熄火可能是空气、氢气气流配比不对。
