阿莫西林及其杂质的液相分析
首先参考客户提供液相条件,对客户提供的阿莫西林样品进行分析尝试。
由于梯度条件水相较高,故使用可在100%水相条件下稳定使用的资生堂高极性C18色谱柱CAPCELL PAK AQ;同时,为提高杂质间分离度,我们选择柱效更高的3μm粒径色谱柱进行实验条件的优化。
实验中发现,柱温对阿莫西林杂质B与杂质D2,杂质G与杂质E1,以及杂质H与杂质F间的分离有较大影响,结果如图1所示。
图1 不同温度下分离情况比较
HPLC Conditions
色谱柱:CAPCELL PAK C18 AQ S3; 4.6mm i.d.×250mm
流动相:A : 磷酸缓冲盐* B : 磷酸缓冲盐*/ 乙腈= 80/ 20
25°C B% 0%(0min)→0%(10min)→100%(40min)→100%(45min)→0%(45.1min)→0%(55min)
30°C B% 0%(0min)→0%(10min)→80%(40min)→80%(45min)→0%(45.1min)→0%(55min)
35°C B% 0%(0min)→0%(10min)→70%(40min)→70%(45min)→0%(45.1min)→0%(55min)
流 速:1.0 mL/ min
温 度:25°C、30°C、35°C
检 测:PDA 254nm
浓 度:客户提供
进样量:20µL
*注:磷酸缓冲盐:0.05mol/L 磷酸二氢钾,用2mol/L 氢氧化钾调节pH为5.0
由图1,温度越高,杂质D2保留时间越短,在35℃时杂质D2与杂质A、杂质B得到了完全分离;杂质G和杂质E1在35℃时亦得到良好分离;而杂质H与杂质F在35℃条件下反而重合在一起,无法分离。
经过多番考量,最终选择在柱温31℃条件下对梯度条件进行优化,得到图2结果,同时通过图3单标定位和客户参考谱图共同参考,标定杂质峰序(因有杂质出多个峰,指定仅供参考)。
图2 阿莫西林对照品及放大谱图
(图中显示数字为分离度)
图3 阿莫西林对照品及单标谱图
表1 阿莫西林对照品峰表
HPLC Conditions
流动相:A : 磷酸缓冲盐* B : 磷酸缓冲盐*:乙腈 = 8 : 2
B% 0%(0min)→0%(10min)→50%(30min)→100%(40min)→0%(40.1min)→0%(50min)
流 速:1.0 mL / min
温 度:31°C
检 测:PDA 254nm
浓 度:客户提供
进样量:20µL
*注:磷酸缓冲盐:0.05mol/L 磷酸二氢钾,用2mol/L氢氧化钾调节pH为5.0
