原子荧光测砷、锑硼氢化钾浓度的问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 想向各位大神请教下,大家做荧光时候还原剂的浓度一般是用多少?
    以前做海光9700,砷,锑还原剂的浓度都是在500ml水中加2.5g氢氧化钾,10g硼氢化钾。最近接手海光9750用的还是原来的浓度,但是在反应块那个地方气泡产生的特别多,甚至在一级分离器那里能堆高到一半以上的高度。一级分离器手摸上去,能很明显的感觉出发热。
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Aspzz
    第1楼2017/06/18
    你这个浓度做的结果有问题吗?硼氢化钾我们用的是1%,还原剂浓度和载流酸度应该相互匹配
    建议按照厂家推荐的浓度配制
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:应组
  • skytoboo
    第2楼2017/06/19
    1~2%问题都不大吧。海光的以及气液分离器是小了点
  • RENWENHAO
    第3楼2017/06/20
    做出来到是没有问题,线性能保证0.999以上。就是感觉反应块与一级分离器之间的那段管路,消耗估计会不小吧。
    Aspzz(yinapple) 发表:你这个浓度做的结果有问题吗?硼氢化钾我们用的是1%,还原剂浓度和载流酸度应该相互匹配
    建议按照厂家推荐的浓度配制
  • lingyi509
    第4楼2017/06/29
    如果不是样品容易造泡的话,那就降低一点还原剂的浓度。
  • wangjunyu
    第5楼2017/06/30
    应助工程师
    你使用的进样管是红色的那根泵管吧
