原子荧光光谱(AFS)
夜市
第1楼2007/01/04
可以考虑不加硫酸,另外400度高了。
sunnywithsea
第2楼2007/01/04
谢谢楼上指教,我想问,为什么可以不加硫酸?多少温度适宜?
下里巴人
第3楼2007/01/04
如果为了求简单,你就用灰化法吧。
aoc99
第5楼2007/01/04
炭化下一步就可能爆了,还是小心一点比较好。估计你的酸比较少。硝酸高氯酸消解,硝酸起主要作用,高氯酸是最后收尾得。因此你可以多加硝酸,待样品无固体后加入新鲜得高氯酸升温至220度消解,如果出现发黑现象继续补加硝酸。我曾经消解一个油脂类样品,用了50ml硝酸。由于样品加入试剂量和空白不一致,硝酸空白比较重要。
E = h·v
第6楼2007/01/06
混合酸15ml可能太少了消解时候温度不能太高,酸微沸就可以了,湿消解时候,人不能离开太久,注意观察样品,如果开始起泡了就表示快要炭化了,此时要把消解瓶子拿走,冷却后补加硝酸我以前测化妆品,要经常补加硝酸,酸少了就容易炭化
wujidu
第7楼2007/01/06
温度太高!溶液少了时候,更要注意
第8楼2007/01/11
谢谢 各位的教导! 我先试试。
audny
第9楼2009/03/13
大侠好!我现在做的是山茶油,也遇到这样的问题,看来你的贴很好,有问题再向你请教哦
清水寒烟
第10楼2009/03/13
我们测As硝化的时候只加HNO3,其他酸都不加
hiei
第11楼2009/03/13
只加硝酸能消化完全吗?
