立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
帖子详情
盐雾试验箱的盐水配置方法
瑞力检测
2017/06/19
私聊
盐雾试验箱用以检测金属或某些电镀材料表面的耐腐蚀性,根据
盐雾试验箱
测试的结果来评估金属或电镀表面的耐腐蚀性。盐雾试验箱所采用的盐水一般都是现场配置的更好,长时间放置的盐水溶液容易发生结晶或者变质。目前盐雾试验采用的盐水有三种:中性盐雾溶液、醋酸盐雾溶液、铜加速的醋酸溶液。
盐雾试验箱
在进行盐雾试验箱的盐水的配置时,需要使用用蒸馏水或者去离子水。在高精度的要求下,需要在23±2℃的温度下,水的导电率不能超过2MS/M。
另外,用来制作测试盐水的氯化纳不能有超过0.3%的添加剂,碘化钠不超过0.1%,总的铜和镍的含量不超过0.001%.对于氯化钠而言,如果按照DAB9,此要求可以达到,如果不是,则需要过滤配置好的盐水。
在23±2℃的条件下,氯化钠溶液的PH值需要调配到6.5-7.2,酸和碱都可以用来调试溶液的PH值.。PH值需要在23±2℃的条件下,用玻璃电极,用电解的方法测定,测试溶液浓度为50±5每升。
每升要添加0.26±0.2克的2水氯化铜,其余与ASS测试中相同。
在使用盐雾试验箱进行盐雾试验时,主要以三种溶液为主,中性盐雾溶液,醋酸盐雾溶液,铜加速的醋酸溶液,这些盐雾试验溶液的具体配置方法如下:
1、盐雾试验箱中性盐雾溶液的配制
将氯化钠溶解于水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸或氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。
2、盐雾试验箱醋酸盐雾溶液的配制
先将氯化钠溶解于水中,浓度为(50±10)g/L然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。
3、盐雾试验箱铜加速的醋酸溶液的配制
首先将氯化钠溶解于水中,浓度为(50±10)g/L,其次在3.8升的盐水中加入试剂级的二氯化铜(CuCl221120)进行溶解充分混合。最后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。
原文来自于瑞力检测:http://www.dongguanruili.com/news/351.html
相关话题
电池燃烧试验箱的操作说明
药品稳定性试验箱的作用
3
二氧化硫腐蚀试验箱的原理和作用
4
紫外光耐气候试验机的工作原理
谈谈我国恒温恒湿试验箱的转变
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2017/11/25
此盐水配置方法对用户来说还是有指导意义的。
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】可程式恒温恒湿试验箱的详细资料:
2013/04/25
冷热冲击箱预冷区故障排除
第七届原创
2014/07/04
总结选购恒温恒湿试验箱的几大标准
咨询
2021/07/23
想购买紫外光老化试验箱,劳烦推荐一下!
求助
2014/05/20
【盐雾试验箱】试验前对试样的处理
转帖
2017/02/15
中国高低温循环测试箱排行榜
转帖
2018/01/10
高温箱的保养小妙招,资讯推荐
资料
2021/05/20
抗UV测试参考哪个标准?用哪些设备
讨论
2017/12/04
中国航空研究所到访皓天设备
分享
2024/06/27
高低温试验箱(皓天循环老化箱)的温度控制精度如何保证?
分享
2024/06/26
东莞皓天客户现场高低温冲击试验箱操作培训圆满结束
转帖
2024/06/19
电梯振动仪的使用方法
求助
2024/06/16
二箱式高低温冲击试验箱是如何溫度修复時间的?
分享
2024/06/11
细说高低温湿热试验箱的湿度调节范围
分享
2024/06/05
可程式恒温恒湿试验箱:空调设备性能评估的得力助手
资料
2024/06/03
高低温试验箱 环境测试的灵活性 提高试验准确性
分享
2024/05/31
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
讨论
2024/06/26
举报帖子“上海纺织技术能力验证交流”
2017/06/19
有奖问答’选择题: 制定标准做到技术上先进,经济上合理,体现了制定标准的( )原则。
讨论
2017/06/19
吐槽大会vs经验座谈会
讨论
2017/06/19
求助英文文献两篇
悬赏帖
2017/06/19
土壤阳离子交换量的检测问题?
求助
2017/06/19
PE原子吸收相关问题
新手求助
2017/06/19
仪器为安捷伦5975,chemstation积分,校正表没有数值?大家帮忙看下。
讨论
2017/06/19
快速发布采购需求,坐等供应商上门 需要几步??
分享
2017/06/19
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
