气质联用(GCMS)
GCMS2016
第1楼2017/06/19
就是在对谱图积分的时候,chemstation积分,所有的峰都可以积分到,但是在进行定量的时候,标准物质有些峰就没有面积。例如上面这个RT 21.619,明明可以积分到的,而且面积也有几千,不算小,可是在定量表里就是没有响应值,有人遇到过吗,郁闷的很!
sdlzkw007
第2楼2017/06/19
保留时间的幅度太窄了,积分没有被识别
tang566
第3楼2017/06/19
积分参数调整下,或手动积分计算。
bfm00
第4楼2017/06/19
手动积分下
symmacros
第5楼2017/06/19
把保留时间改为21.619试试?
第6楼2017/06/20
不行,搞不定,时间区间已经非常宽容了,和这个没关系。你们有用过chemstation积分吗,还是一般用RTE积分器?用RTE积分器就都可以找到,但是没法设置峰的开始和结束时间,有时候积分位置不准,经常把一个峰切成两半。RTE积分,而且基线也不好控制,因为选择离子扫描,本来基线会上下平移,用RTE有时候会受到基线影响。
qgp
第7楼2017/06/20
积分参数设置不对
PAEs
第8楼2017/06/21
改下保留时间或者手动积分
ftt1988
第9楼2017/07/04
积分没弄好吧,所有离子是否都积分上了
豌豆1982
第10楼2017/10/27
解决了吗?我也遇到这样问题了。用rte都能积到。用化学工作站。阈值8积不到结果
