气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2017/06/20
对混合标准溶液与样液等体积分组分时段参差进样,外标法定量,外标法没有异议的话,就是进样方式的理解。通俗地讲就是分组交叉进样,通过标准溶液的仪器响应检查灵敏度是否满足方法要求和质量保证,比如按照以下顺序:试剂空白-标准溶液-样品空白-基质空白加标-基质空白-标准溶液循环下去
雾非雾
第2楼2017/06/20
对混合标准溶液与样液等体积分组分时段参差进样,这句话不知道是不是指的连续校正,就是平均每进四五个样品中间插一针标准品。通过这样一组标准品的响应来判断仪器的状态(记得书上说连续校正的面积差最好小于15%,这样表明系统是稳定的)
道兄
第3楼2017/06/20
第一次做,不知道如何理解
tang566
第4楼2017/06/20
我理解的进样顺序是:标液空白、几个梯度的标准溶、QC、样品空白、样品(1-10个样品,具体样品数量根据文献要求或实验室内部规定)、QC、样品(1-10个样品,具体样品数量根据文献要求或实验室内部规定)、QC、样品(1-10个样品,具体样品数量根据文献要求或实验室内部规定)、QC
