p3333764
第10楼2018/04/03
非常感谢您的回答。可能我的问题表述的不太清楚。这是两张图,不是四张图,每张图有上下两个测试样品的离子信息,靠上的是未知样品,靠下的是标准品,它们是相同保留时间时的质谱离子信息,采用的是选择离子扫描方式,。因为要兼顾到附近峰的特征离子,所以确定要扫描的特征离子的时候连附近峰的特征离子作为一组进行了扫描,所以并不是扫描出的离子都是目标物的特征离子,我是按照方法标准要求前面打对号的才做为目标物的特征离子的。此外,如果采用全扫描定性的话,由于灵敏度会大大下降,导致未知样品在这个位置根本不出峰。另外,图中信息确实是没扣本底的信息。
