第七元素
第1楼2006/12/01
电压驻波比 (VSWR)
VSWR 在移动通信蜂窝系统的基站天线中,其最大值应 ≤ 1.5:1。若 ZA 表示天
线的输入阻抗,Z0 为天线的标称特性阻抗 (WCDMA 天线一般 Z0 = 50Ω),则天线
的反射系数
也可以用回波损耗表示端口的匹配特性,回波损耗
. .( ) RL dB =20×lgG (1.4)
VSWR = 1.5:1 时,R.L. = 13.98dB。
天线输入阻抗与特性阻抗不一致时,产生的反射波和入射波在馈线上叠加形成驻
波,其相邻电压最大值和最小值之比就是电压驻波比。电压驻波比过大,将缩短通信距
离,而且反射功率将返回发射机功放部分,容易烧坏功放管,影响通信系统正常工作。
一个比较形象的解释,一般在传输线上的电磁波由行波(向前传输的波)和反射波构成,驻波比就是反映波停留的状态,如驻波比越大,波就越停留在原地,如果驻波比无穷大,就代表波是停留在原地.相反地,驻波比的倒数可以定义为行波系数,它表示波行进的状态,行波系数越大,代表波越向前行进.
补充一下:驻波比与回波损耗的关系:SWR=20lg(1+RL)/(1-RL)
RL (return loss)为回波损耗
