【原创】做标样时出现平顶峰,怎么解决?
气相色谱(GC)
  • 我用的是GC7890(二)型气相色谱,用的是FID,去年做了一次标样,峰比较正常。在上半年时在机子上加了一根金属柱子,用TCD,因为把氢气浓度换成5个9的了,这次要重新做标样,还是同样的条件下,取同样的量,却出现了平顶峰,不知道怎么解决
  • 深海的海豚
    第1楼2006/12/01
    应该是量程或者衰减的问题,载气的影响应该没啥,是换了一根柱子么?
  • dekun987
    第2楼2006/12/01
    没有换柱子,我把衰减增大和灵敏度降低好象都没有用。
  • 深海的海豚
    第3楼2006/12/01
    那不对啊!如果没有换柱子,那么你可以试一下配一个更低浓度的样品,看看峰型如何,然后更改衰减和量程,肯定应该有变化,如果没有,肯定是相关的问题了,应该变化是明显的
    dekun987 发表:没有换柱子,我把衰减增大和灵敏度降低好象都没有用。
  • dekun987
    第4楼2006/12/01
    柱子还是用毛细管柱,真的非常棘手,各位,请帮助。
  • dekun987
    第5楼2006/12/01
    我原来直接用的是分析纯,所以这次也是直接用分析纯。取0.5或着1ul
  • dekun987
    第6楼2006/12/01
    请问,什么是量程?
  • dekun987
    第7楼2006/12/01
    我改了衰减和灵敏度之后做的峰比较小,面积却是6位数,校正后因子都是-006了,感觉误差比较大
  • 深海的海豚
    第8楼2006/12/01
    你做的峰比较小,还会是平头峰么?面积的位数随着仪器不同不好一概而论,面积的RSD如何呢?
    dekun987 发表:我改了衰减和灵敏度之后做的峰比较小,面积却是6位数,校正后因子都是-006了,感觉误差比较大
  • xdqyxhg
    第9楼2006/12/01
    是不是谱图的纵座标.
  • dekun987
    第10楼2006/12/02
    在灵敏度由9变为7以后,出现比较小的峰,就不是平顶峰峰了.但误差比较大呀
