气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/06/21
发生器产生的流量,等于GC消耗的流量。
zyl3367898
第2楼2017/06/21
不同厂家氢气与空气流速是不同的,比如瓦里安气相氢气14mL/min与空气17mL/min,不一定是10:1。
PAEs
第3楼2017/06/22
我们空气用的发生器,氢气用的钢瓶
xiao-jin
第4楼2017/06/22
开机初期发生器所产生的气体流量大于仪器所实际用的流量,当恒定后发生器所产出气体流量等于仪器的使用流量。发生器有个压力表,在仪器正常恒定后压力应该是始终稳定的,具体发生器的输出压力值可以以发生器说明书为准。
symmacros
第5楼2017/06/23
氢气发生器的输出能力,标称气量大小最好要几倍到十倍大于实际使用的氢气量。
qqqid
第6楼2017/06/24
氢气发生器输出气体是恒压自动控制的,达到一定压力,自动停止产气,气相用多少气,它就产多少气,不存在多余产气。
WUYUWUQIU
第7楼2017/06/24
这个比值不是固定的吧
第8楼2017/06/24
fid检测器。不同仪器要求不同
m3172077
第9楼2017/07/12
仪器的产气量普遍大于使用量,仪器一般都设有流量自动跟踪器,一般是色谱仪使用多少流量,发生器就产生多少流量。
