shitou840624
第2楼2017/07/06
4试剂
4.1一般
仅使用公认的分析级试剂,除非另有规定。
4.2试剂
应使用下列试剂:
a)N-甲基吡咯烷酮(NMP),分析试剂级。每100 ML新开的NMP中加入10克的分子筛,拧紧盖子,避光保存,第一次使用前先保存12小时,中间偶尔轻摇。配好的NMP存储在20?C到25?C密封的棕色玻璃容器,避光保存,有效期为开封使用后四个星期。
硝酸,体积分数为35%。稀释50毫升的试剂级HNO3至100毫升容量瓶。储存在20℃至25℃的阴暗处。如果浓HNO3 有淡黄色则不要使用,这显示NO3-光致还原为NO2,对Cr(Ⅵ)时一种还原剂。
C):碳酸钠,无水碳酸钠,试剂级。
氢氧化钠:NaOH,分析试剂级。e)氯化镁:氯化镁(无水),分析试剂级。200毫克的质量 氯化镁是大约相当于50毫克的镁离子。
磷酸盐缓冲液:制备pH 值为7 的缓冲液,将87.09 g K2HPO4(分析试剂级)和68.04g KH2PO4(分析试剂级)溶解于700 mL 水。移至1 L 的容量瓶中并稀释至刻度线。制备的溶液含有0.5 mol/L K2HPO4 和0.5 mol/L KH2PO4。
shitou840624
第3楼2017/07/06
g)铬酸铅:PbCrO4,分析试剂级。储存在20℃至25℃的密闭容器中。这是固体基体添加试剂。
消解溶液:在1 L 容量瓶中用水溶解20.0 g?0.05 g NaOH 和30.0g?0.05 g Na2CO3 并稀释至刻度。储存在20℃至25℃的密闭聚乙烯瓶中,且每月重新配制。使用前应检查消解溶液的pH 值。如果pH<11.5,丢弃溶液并配制一瓶新鲜的。
甲苯,分析试剂级。
重铬酸钾原液:用水溶解141.1 mg 干燥的K2Cr2O7(分析试剂级)并稀释至1 L 容量瓶(1 mL 包括50 μg Cr)。
重铬酸钾标准溶液:用水稀释10 mL 重铬酸钾原液至100 mL 容量瓶(1 mL 包括5 μg Cr)
BGYQ
第5楼2017/09/25
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6478368
