ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2017/06/23
如果材质允许可以超声处理一下,必要的时候可以加热超声同时使用,材质不能够超声的话,就只好慢慢地使用稀酸煮的久一点
sjzzhh
第2楼2017/06/23
我们通常按WATERS的操作说明,对雾化器超声处理。
提丢
第3楼2017/06/23
我上次出现这种情况,直接用一根很细的铁丝捅,就是电线里面的铜丝。不过你这个雾化器的孔看起来比我的小很多不知道行不行,我是PE的同心玻璃雾化室,你这个是什么呢?
CloudStrife
第4楼2017/06/23
跟你一样,,我这个雾化器的孔估计只有头发一般大
timstoicpms
第5楼2017/06/23
iCAP Q系列(包括Qa Qc Qs)都是标配 PFA材质同心雾化器,的确容易堵塞。参见附件。2016年月发布的 iCAP RQ 系列,就改成 Glass Expansion 石英材质的同心雾化器,一来便于疏通,二来便宜。
chunshan
第6楼2017/06/23
超声处理,酸液浸泡后,倒吹处理。
chenxiuyou
第7楼2017/06/24
可以先采用头发丝试试看,如果不行就得找细钢丝,以前经常用细钢丝处理;
abcpgf
第8楼2017/06/24
这个还真不好处理,酸泡久点。
tingxi
第9楼2017/06/26
拿开水烫一烫,就着热乎劲用氩气反吹。死马当活马医吧
第10楼2017/06/26
能行不?我之前反正没有通。
