气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/06/22
出现基线不良的时间间隔是否比较固定?
PAEs
第2楼2017/06/23
对于气相色造成基线不稳的因素有好多种:1、色谱柱没有老化好2、进样器或检测器污染3、载气不充4、接口处有漏气5、仪器本身稳定性问题
xiao-jin
第3楼2017/06/23
什么检测器?另外检查下进样器,是否是进样垫的碎颗粒落入所造成。
m3030900
第4楼2017/06/24
好像没有规律
第5楼2017/06/24
fid,换个进样垫试试,我是解析进样,没有直接进样,是不是时间长了,进样口垫子也需要换换呢
第6楼2017/06/24
是载气不纯,还是压力不够呢
florius
第7楼2017/06/24
建议清洗fid
第8楼2017/06/24
什么色谱仪?先熄火走走基线看看是否是放大器问题。也有可能是解析仪所造成?可以将解析仪脱开色谱仪试试,来区分故障的原因。色谱仪所用气源是发生器吗?注意发生器的压力或流量变化。
zyl3367898
第9楼2017/06/24
可以先换个进样垫,另外检查空气发生器是否有漏气的地方。
