农残检测
sdlzkw007
第1楼2017/06/26
GCMS的仪器检出限与GC-FPD或者GC-ECD的检出限是不一样的,特别是GC-ECD的灵敏度可能是GCMSD的十倍甚至是百倍
迷途小输童
第2楼2017/06/26
请教一下,如果我按761的有机氯部分前处理比例浓缩,上gcms,sim模式扫描,外标法定量,这样准确吗?
zyl3367898
第3楼2017/06/26
气质还是要用19648方法。从浓缩来看,气相的ECD灵敏度比气质高。
第4楼2017/06/27
嗯,老师那净化时用丙酮正己烷(1:9)代替乙腈甲苯(3:1)的可以吗?
第5楼2017/06/27
没这样做过,甲苯比丙酮的毒性大。
第6楼2017/06/27
实验室今年没有买甲苯怎么办。。。。其实我是想学习下新的gb23200.8方法操作,用gcms检测41种有机磷和有机氯菊酯类的农残,其他种类的暂不考虑。carb/nh2柱子是跟丙酮正己烷这两物质有冲突?还是说丙酮极性较强会把carb/nh2柱子里的某些物质洗脱出来?
zjn1123
第7楼2017/06/28
可以用丙酮二氯甲烷(1+1),丙酮正己烷肯定是不行
第8楼2017/06/28
嗯,是什么原理呢?
雾非雾
第9楼2017/06/28
可以,不过1:9的丙酮正己烷因为极性还是偏弱,可能对于有些农药的溶解度不是很好,这样导致回收率不好。
第10楼2017/06/28
请教各位专家老师,为何761跟19648的前处理浓缩的倍数不一样的?761是吸取10ml氮吹定容至5ml,19648是吸取20ml氮吹净化定容至1ml?浓缩倍数是可以根据自己仪器的需要进行调整的。比如在LCMSMS上因为灵敏度特别高几乎不用浓缩,甚至需要稀释。在GCMS上一般来说是需要浓缩5倍以上的。这个要看您的仪器的最低定量限(就是仪器能准确定量的最小浓度)是多少来决定。
