实验室认可/资质认定
承之
第1楼2017/06/30
实验室已经通过了新能力就必须使用新版本。
czcdczg
第2楼2017/06/30
新标准未正式实施的话不能用,只能继续用老标准。
en_liujingyu
第3楼2017/06/30
所谓过渡期,就是指新旧标准均可使用的允许期,条件允许要尽可能使用新标准,条件不允许就应该使用旧标准,过渡期一旦结束就不再允许使用旧标准。
andychan59
第4楼2017/07/03
可是新版本还没有正式生效
第5楼2017/07/03
可是能力表上旧版本标准已被新标准替换了?
第6楼2017/07/03
就像上面两位回答的一样,一位认为应该用新的标准,一位认为该用旧的标准,问题就出在这青黄不接的时期该如何处理
第7楼2017/07/03
已经发布就可以用了,正式生效只是为了给旧版本一个过渡期而已。
已开启幸福模式
第8楼2017/07/03
同意使用新标准~
zhaliping1975
第9楼2017/07/03
使用新标准,标准一经发布即生效,况且离实施日期只有一个星期,用旧标准有些不合适,当然,如果你一定要用就标准,也可以,因为标准还在有效期内
第10楼2017/07/03
可是能力附表中旧版本标准已经被替换,附表中的有效标准已经是新版本的了,这样是否违规?
