浅谈检测实验室设施及环境的基本要求
(西安国联质量检测技术股份有限公司 尤尼娜)
检测实验室基础设施及环境条件的是保障检验工作开展、保证检测质量的基础。本人在实验室多年检测工作的经历,深刻意识到基础设施的良好管理、环境条件的控制,对监测数据影响较大,对工作效率的提高也至关重要。因此,实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。设施和环境条件对结果的质量有影响时,实验室应监测、控制和记录环境条件。
通过十多年来我对不同实验室设施和环境条件配置的研究分析和收集整理,针对实验室基础设施及环境条件的要求做如下汇总。
一般实验室温度控制23±5℃,湿度控制65±15%RH,对于不同实验室要求不一样,具体应包括如下要求:
1、实验室应有足够的通风换气设备,以及实验废气的排放管道,保持实验室内的空气新鲜洁净。
2、实验室应配备冰柜用以保存样品和试剂。
3、实验室应配备保险柜用以保存剧毒物品。
4、对实验室内部不同功能的区域,尤其是进行具有高毒性和“三致效应”的环境污染物分析场所,应进行分隔并设置明显的标志加以区分。
5、对进入不同区域的人员、设备和分析项目存在干扰的情况进行控制,如使用警示标识或门禁,以避免实验室环境发生交叉或外来干扰。
对于专用实验室,根据其特性要求不同,分类列述如下。
天平室或傅立叶红外分析室要求室温20±5℃,湿度65±5 %,内部应安装空调或除湿机等必要的设备,保证必需的恒温恒湿条件。
光谱分析室、质谱分析室、光衍射分析仪器室要求配备样品处理间和仪器室。样品处理间必须有洗涤池、实验台、通风柜等。光谱分析仪器室要求室温20±5℃,湿度65±5%RH,仪器激发部分的上方要有局部排气罩装置。质谱分析仪器室室温20±5℃,湿度60%~65% RH,质谱仪有汞蒸汽逸出,室内需局部通风,仪器上方要有局部排气罩装置,质谱仪有汞蒸汽逸出,室内需局部通风,仪器上方要有局部排气罩装置,水压不低于2Kg/cm2, 需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。光衍射分析仪器室室温20±5℃,湿度65±5%;要有足够的防护厚度,防护门要有打开关闭的信号装置,要有良好的通风,需具备真空、压缩空气、冷却水的供应。
原子吸收或原子荧光室、液相色谱室、气相色谱室要求配备样品处理间和仪器室。需配备单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。配备样品处理间必须有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等。仪器室必须配备有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离至少600mm以上,以便于仪器的检修。应注意原子吸收或原子荧光室、液相色谱、气相色谱三个仪器室不易放在同一个房间。
原子吸收或原子荧光仪器室室温要求在15~30℃,湿度不大于80%RH。一般设有三种气路管线:笑气、乙炔气、压缩空气。气路由气瓶贮藏间进入室内,室内总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀,助燃气可用空气压缩泵。原子吸收用可燃气体,燃烧放出大量二氧化碳,室内要有良好的通风,仪器的上方要有局部排气罩装置。
液相色谱室室温要求10~30℃,相对湿度不低于85%RH。液相色谱有有机气体,室内要有良好的通风,在仪器的上方要有局部排风罩装置。
气相色谱室室温要求室温15~27℃,湿度不大于75%。一般设有四种气路管线:氮气、氢气、氦气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,气路上要加过滤器,进入室内后总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵,氢气可用氢气发生器。TCD检测器的尾气要用管线连接到室外。色谱室有氢气和燃烧放出的二氧化碳,室内要有良好的通风。
固体样品加工制样室需配备具有降噪功能的专用样品加工仪器处理间,有操作台、干燥箱台架、洗涤池间等,样品加工上方要有局部除尘排气装置和清扫用的空压机。
总之,实验室的功能不同,要求的设施和环境配置也不同。实验室设施和环境条件直接影响测试结果的质量、分析人员的身体健康、以及工作效率和仪器设备的使用寿命。建立良好的实验室设施和环境是保证获得准确测试结果的重要前提,严格按照标准管控础设施和环境条件将大大降低实验测试数据误差,保证检测结果的准确性、有效性和公正性。
