控制空气中的硫含量
(西安国联质量检测技术股份有限公司 油品室冯定鹏)
我是第三方检测公司的一名油品检测员,在试验过程中接触的汽柴油的硫含量比较多,在这里谈谈我在实验过程中的一些感受,希望可以给大家带来一些有用的知识。
我们使用的仪器是中环分析仪器,型号是RPP-2000S紫外荧光定硫仪,所使用的标准是SH/T 0689-2000。
仪器的构造是由1100℃燃烧炉,石英管,流量控制,紫外荧光检测器,微量注射器,进样系统,使用的气体为:氧气,氩气。氧气的作用是让让其氧化成二氧化硫,氩气起保护作用。
标准适用于测定沸点范围约25-400℃,室温下粘度范围约0.2-10m㎡/s之间的液态烃中总硫含量,本标准适用于1.0-8000㎎/㎏的石脑油、馏分油。发动机油和其他油品。试验的原理:在富氧条件中,硫被氧化成二氧化硫(SO2),试样燃烧生成的气体在除去水后被紫外光照射,二氧化硫吸收紫外光的能量转变为激发态的二氧化硫,当激发态的二氧化硫返回到稳定态的二氧化硫时发射荧光,由光电倍增管检测,由所得信号值计算出试样的硫含量。
我在做硫含量过程中有这样的几点感悟:
(一)查看仪器的状态,
①:看气体的剩余量是否充足,有的气体里面有很多水分,越道后面的气体水分更多,气体不要小于2MPa,气体压力不要太大,如果太大会损坏流量计。
②:查看仪器的石英管是否损坏,石英管也有它的寿命,我们使用的石英管寿命是2年,但是我们做的样品量比较多,石英时间长石英管上面会有白白的灰,是因为生成的氧化物,多了会影响检测器正确检测样品中的硫含量。如果灰比较大建议及时更换。
③:检查石英管里是否有积碳,积碳就是污染了让检测的结果 不准确,积碳在石英管的尾部,是黑的,如果出现及时处理,把有积碳的部位在1000℃里煅烧0.5小时,如果每天都样品时,可以每天做完样后把石英管尾部煅烧.5小时,把灯关掉,这样可以处理积碳,也可以脱水,
④:流量的控制,一定要和做曲线的流量一致,流量大了,标样和油样的积分值会小,做低含量的如1个mg/kg的时候积分小重复性就差了。流量的控制可以改变,
⑤:进样器的速度,降低速率可以让其在石英管里充分燃烧,当然低含量的不能降低速率。不然积分值太小了,重复性太低。
在我做实验的过程中我感觉做曲线这个比较重要,曲线也要合理从做国三,国四到现在的国五的油样,它的含量在变,我们要选用合适的曲线,这样做曲线时可以1-5-10-30-50-100,这样的曲线是比较全,国四,国五的油可以全测。但是这样也有缺陷,因为曲线主要看他的斜率,也可以做1-10-100,也可以做这样的曲线。做曲线时你会发现它的积分值也是成倍数关系,这样的曲线时比较好的,做曲线时浓度是一定的,这样我们只能看积分值和标准积分,做同一浓度时你要看标准积分,同一浓度不要超过标准积分时就可以。
有时候出现我们做好曲线后,应用曲线时,用标油取标定时,总会出现偏差很大,有时候也会出现结果不平行。排查方向
①:观察仪器的信号值在不做样品时候是否波动特别大,
②:查看石英管尾部是否有积碳,
③:积分值太小了,重新改变仪器的灵敏条件,重新做曲线。
在生活中我们呼吸的空气已经让这些污染物污染了,现在有很多的城市每天出门要带个口罩,已经严重的让我们的生活的质量没有保障,现在城市里的汽车也越来越多,如果有一个加油站的硫含量超标,它每天买出1到2吨,甚至更多,这样我们能呼吸的空气越来越少,在国家规定国五的汽柴油硫含量不超过10ppm,做为一名硫含量检测员,我要用我的专业技能,让那些不符合的国家规定的油品暴露出来。让我的公司的目标“让检测还人类绿色生活”落为实处。
