我和岛津工程师一起维护EDX-XRF
RoHS/WEEE指令
  • 引言:
    EDXXRF作为快速筛选测试设备,对样品前处理相对化学分析要求低,测试时间快,所以在工厂应对RoHS指令方面起了非常重要的作用,许多大中型企业为了提升客户印象分,为业务接单提供间接支持,都会选择添购EDXXRF。
    当然,设备同时也会给公司带来维护的费用,一旦核心部件出现问题(如侦测器,光管等),
    (光管)
    更换维修费用也是挺昂贵的,所以适当定期的维护保养就很有必要。
    正文:
    在使用岛津EDXXRF时,曾经有幸和岛津公司周工一起对设备进行维护保养,特将此次过程和大家分享下。
    一:报价维护保养
    可以通过电话,邮箱等联系方式,和岛津服务人员联系,说明服务内容,如此次我们是维护保养,所以收到的维护保养报价单,内容包括项目,金额等内容,部分截图如下:
    收到报价单后,在报价单有效期内完成付款,岛津就会安排工程师到公司维护保养设备。
    工厂协助准备:无水乙醇和纱布,以备清洗和擦拭设备用。
    二:维护保养:
    此次现场服务的是岛津公司的周工,先来看看工具包,专业的就是不一样:整齐有序。
    开机确认仪器是否能正常工作,是否有故障;
    确认无误后,按报价单上项目,逐一开展工作,拆开设备外壳,清洁设备内部灰尘,检查风扇等部件是否正常:
    项目比较多,在此不一一记录了,此处分享下易耗件(微型开关等)的更换的过程:
    打开样品试样仓,取走试样台板,拆除之前的微型开关:
    焊接新的微型开关:
    焊接好后,观察调节到合适位置:
    更换调节好后,给试样室螺杆加润滑油,盖上试样台板,;装上设备外壳,开机定性,定量测试和校正,测试参数一切正常。
    所有项目完成后,会有一分作业报告,样式截图如下:
    总结:
    光学设备对环境要求比较高,而大部分工厂往往会忽略这点,结合个人经验做以下几点提醒:
    1. 温湿度一定要控制好,南方天气特别是梅雨季节,湿度特别大,光管很容易坏,这个时候厂家都比较忙,工厂配备一台除湿机可能就能降低或延缓光管损坏的概率;
    2. 仪器和电脑千万不要装在壁挂空调的正下方,谁都不能保证空调排水管什么时候会堵,到时漏水,对仪器和电脑危害不小;
    3. 保持设备工作台的清洁卫生,设备下方有风扇,有杂质就会被吸进去,特别是薄膜袋,纸片等重量比较轻的东西,最终损害设备。
    4. 测试小件样品时,一定要放置在样品杯里再测试,避免漏入试样仓内;
    5.样品要轻拿轻放,避免撞碎
    6. XRF设备操作,要经过厂家专业培训,岛津在这方面还是比较好,会定期在深圳等办事处举办培训,从设备操作,原理,数据分析等方面进行讲解,让操作人员熟悉,认识设备,避免人为损害的因素。
  • mattzhang
    第1楼2017/07/03
    楼主 我们一个行业的,为你点赞!!!
  • 该帖子已被版主-chengxiaojun加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • ian.cheng
    第2楼2017/07/03
    谢谢,mattzhang也可以将你的经验和大家分享下
    mattzhang(zcmaicjp) 发表:楼主 我们一个行业的,为你点赞!!!
  • mattzhang
    第3楼2017/07/04
    之前也写过维修的帖子 呵呵
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表: 谢谢,mattzhang也可以将你的经验和大家分享下
  • ian.cheng
    第4楼2017/07/05
    也是XRF维修帖子吗?
    mattzhang(zcmaicjp) 发表: 之前也写过维修的帖子 呵呵
  • wccd
    第5楼2017/07/05
    还有结业证书,饭碗不愁了,呵呵!
  • ian.cheng
    第6楼2017/07/05
    希望是如此哦
    wccd(wccd)发表:还有结业证书,饭碗不愁了,呵呵!
