紫外可见分光光度计(UV)
qianguiyun1
第1楼2017/07/04
800-900nm是钨灯提供光源,与氘灯无关
第2楼2017/07/04
换完灯,有没有调整灯的位置?
天涯尽头
第3楼2017/07/06
找 工程师啊 刚换的灯,拆开看看光的位置
baixi2010
第4楼2017/07/06
楼主应该做一下灯能量检测,看看换完灯后800-900nm区段是否灯能量异常
夕阳
第5楼2017/07/09
氘灯和钨灯更换完成后需要分别调整光源镜的位置。此外由于夏季潮湿,在800~900nm区域的基线会产生一个因潮湿或二氧化碳的噪声,为此请除湿和通风后在试试看。另外,我已经将U-3010光源更换和调整的方法上传到论坛里了,楼主可以参考实施。
nzhth
第6楼2017/07/18
除湿怎么操作?这个是灯能量谱图,850-900 nm确实有问题,但不知原因另外,测吸收光谱遇到了下面的问题,可能是什么原因?
第7楼2017/07/19
(1)除湿方法:添置除湿机或用空调的除湿档位(2)楼主提供的第一张图谱不是灯能量图谱(见附图我提供的等能量图谱)。(3)请提供200~900nm区域的静态基线。(见附图)(4)最后的样品图谱,以我之见仪器没有问题,是样品本身就是这样的图谱。在450nm和470nm 出有二个很大的吸收峰。如果怀疑仪器问题,可以将样品拿到其他仪器上测测看。毕竟紫外可见分光的仪器很普遍。光源能量图谱静态基线
第8楼2017/07/19
此外,如果怀疑仪器有问题,可以用钬玻璃测一个全谱;或者用中性玻璃侧几个波长点的吸光值。
第9楼2017/07/21
