紫外可见分光光度计(UV)
hwzhou10
第1楼2010/05/03
对你是如何测定总氮的不了解 也就不知道你说的是什么意思
初学者&九点虎
第2楼2010/05/05
在275时,A值就乱七八糟的,而且都是负的。乱七八糟的数据有没有重现性
3kkk
第3楼2010/05/06
过硫酸钾提纯了么?
水中望月
第4楼2010/05/10
空白值还可以,在220波长时,吸光度与浓度值是成比例的,标准曲线可以有0.9996;可在275波长时,吸光度就没规律了,空白对应吸光度为-0.0001,0.1mg/L对应的就是-0.0012,0.25对应的吸光度就是-0.0007。大概就是这种情况。 谢谢各位了!
第5楼2010/05/10
碱性过硫酸钾消解法空白值还可以,在220波长时,吸光度与浓度值是成比例的,标准曲线可以有0.9996;可在275波长时,吸光度就没规律了,空白对应吸光度为-0.0001,0.1mg/L对应的就是-0.0012,0.25对应的吸光度就是-0.0007。大概就是这种情况。 谢谢各位了! 之前没做过该项目,也不知道标准系列会显什么颜色?
zlssz-1
第6楼2010/05/11
换过硫酸钾试试
ysyiqi
第7楼2010/05/11
我们也碰到这个问题。。。A220正常的,就是A275那里出来出来是负值。。。。
第8楼2010/05/14
是不是出现负值也是正常的?
围威伟
第9楼2010/06/17
楼主,275nm无法建立曲线的问题解决了没?我也遇这问题了!
beidou11
第10楼2010/06/19
出现这种情况多数是过硫酸钾的问题,论坛中以前有相关的帖子,您可以去查查
