【求助】分光光度计
紫外可见分光光度计(UV)
  • 做亚硝酸盐检测用的分光光度计是紫外还是可见光?
    这两个分光光度计有什么区别?够买哪一个比较好?
    另外,GB/T 5009.27中苯并芘的检测所用的荧光光度计是个啥东西?是原子荧光吗?
  • gao1308673526
    第1楼2011/01/11
    主要看显色的波长范围啊,光源不同
  • gao1308673526
    第2楼2011/01/11
    仔细看一下分析方法,一般的方法上都会规定出来是用什么分光光度计的,如果没说,那就看方法中规定的波长范围,根据这个可以选择适当的仪器的。
  • 祥子
    第3楼2011/01/11
    这个主要看你分析用的波长,波长大概在400nm下吧,就要用紫外的。400nm上,可以用可见光的。
    这个应该是分子荧光。
    zaywcc(zaywcc) 发表:做亚硝酸盐检测用的分光光度计是紫外还是可见光?
  • 老化验工
    第4楼2011/01/11
    有色溶液的光度测定用可见光分光光度计测定,无色溶液在紫外有吸收时,用紫外分光光度计测定(许多有色或无色的有机物及络合物都会有紫外吸收,高锰酸根、重铬酸根也有紫外吸收)。
    紫外-可见光分光光度计有两类:一类是只能测有色液的可见光分光光度计,价格便宜,另一类是即可用紫外光又可用可见光测定吸光度的所谓“紫外/可见分光光度计”。其实原理都一样,只是仪器中配备了紫外光灯和可见光灯,分光系统更精细范围更广(一般是200-800nm,还有更宽一些的),光电流放大系统更高级一些。当然,买紫外-可见光度计最好,最好有计算机软件控制(工作站),能做波长扫描的仪器。
  • 老化验工
    第5楼2011/01/11
    有机物的荧光分析是分子荧光光谱仪,而原子荧光光谱仪主要是分析无机金属元素(包括半金属砷)。
  • 这站不远
    第6楼2011/01/11
    光度法测定亚硝酸盐;
    1分光光度法主要有三种:可见分光光度法、紫外分光光度法、红外分光光度法 ;
    2光度法中最常用的测定亚硝酸盐的方法是格里斯(Griess)试剂比色法,这实际是一种可见分光光度法;
