实验室认可/资质认定
承之
第1楼2017/07/03
可以同时作为GB5085.3的前处理方法
omjia
第2楼2017/07/03
同意楼上的观点
forth
第3楼2017/07/03
我们这边单独前处理方法不能申请资质认定。HJ299 、300是不同的浸出方法,HJ299用于5085.3浸出毒性,HJ300用于生活垃圾填埋场GB 16889-2008 浸出毒性,有没有其他地方引用这两个浸出方法标准我不清楚。
RENWENHAO
第4楼2017/07/03
那就是说,在填报时候,作为一个备注填到5085里面吗?
第5楼2017/07/03
没有想要单独填报,现在实验室扩5085.3的方法,可以把两个前处理方式填报进去吗?
第6楼2017/07/04
不太清楚资质认定该怎么填,认可的话是直接作为标准方法填报,而不是备注
第7楼2017/07/04
我们这边是不需要写前处理标准的,你可以问一下你们那的情况。
第8楼2017/07/04
好的,谢谢了。
第9楼2017/07/04
好的,多谢了
