剖析实验室加热新宠电陶炉
常用设备综合讨论
  • 近几年,电陶炉引入家庭,受到欢迎。相对于老式电炉,电陶炉加热快、电热效高、火力可控范围大、轻便、安全,开始进入实验室。相应地,由于电陶炉使用的电子元件多,线路复杂,也带来维修技术及修理费比维修电炉高的问题。目前,网上关于电陶炉的电路资料不多。厂家销售电陶炉也不会附电路图,给自己维修带来不便。下面剖析一台新购的三环加热电陶炉,绘制电路图,为用户自己维修提供帮助。
    一、外观及技术指标
    粤西半角牌BJ-D1型,电源220V,最大功率2400W:
    采用触摸屏,这是插电后,待机状态:
    加热功率可从100W~2400W调节,范围广泛:
    三环加热方式,适用更多的器皿、锅具:
    二、拆解及认识元件
    卸下底壳四周的固定螺丝:
    很容易分开炉具:
    这是黑晶面板,耐高温、抗压力、遇水不炸裂,定向传导热量效果好:
    下面是炉盘、电源板、主控及显示电路板:
    电陶炉的发热元件是两根扁宽且多道弯曲状的镍铬电热带(每根电阻约48欧姆),镶嵌在耐高温炉盘中,构成外圈、内圈、全盘三种发热方式。该电热盘具有发热快、聚热效率高、经久耐用不易损坏的特点:
    炉盘中心是热电偶温度传感器。当前室温为26.5℃,拔掉热电偶插线,交换万用表表笔分别测得热电偶引线端的电阻2.6欧姆及3.5欧姆,可供以后检测热电偶好坏时参考:
    主控及显示电路板(控制板):
    触摸开关上的触摸弹簧,中心是红色LED状态灯,当选中后,LED接通发光:
    控制板上的这片IC没有型号,根据电路分析,应该是Flash微控制器,估计是小家电采用较多的SC91F731之类的MCU,用于触摸电路及本机程序控制:
    小贴士:SC91F731之类MCU内部,集成有8KB Flash ROM(包含256Byte EEPROM)、256B SRAM、最多18GP I/O(包含8个大电流LED 驱动口)、5路外部中断、2个16位定时器、8路10位高精度ADC、1路8位可分时输出至2路的PWM、1路12位Buzzer、1个串口通讯接口(SIF)、1个32K Base timer、内部高精度16M/8M Hz振荡器等资源。
    显示器采用四位LED组件(SG420561K-0):
    取下控制板,下方是18V直流散热风扇:
    控制板背面,有一片IC:
    这片IC是合泰公司的HT1628B,是一种带键盘扫描接口的LED显示器驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路:
    这是电源电路板(电源板),装铝散热器的元件是两只双向可控硅:
    双向可控硅采用HSDQ(黄山电器)的BTB16-800(16A/800V):
    电源板上的主要元件:
    电源板背面:
    加热功率增减、定时时间设置,采用编码器:
    电陶炉使用广州中山爱卡(eika)公司的双电热带发热盘:
    三、电路原理及电路图
    1、电路原理
    绘制电路原理框图如下:
    电路原理:开关电源将220伏交流转变为一路18V直流,为散热风扇提供电源;另一路经过78L05线性三端稳压器,为电路板上的各个元件提供5V直流工作电源。MCU按照预置的程序,进行炉温检测、控制面板按键触摸扫描、启动散热风扇,通过程序,接通双向可控硅的驱动电路并控制导通角(即控制加热功率),LED显示器显示当前加热功率。当电陶炉出现故障,将显示故障码、停止加热、蜂鸣器(FMQ)发出讯响。当按下面板停止键,机器停止加热,但MCU内部程序会控制散热风扇继续运行,大约10多分钟后,才停止运行,确保余温不伤人。
    2、电陶炉电路图
    为方便大家维修三环加热电陶炉,对照实物,绘制电路图如下,分别是电源板电路图、控制板电路图。各元件参数标示在电路图上,供大家维修时参考。
    电源板电路图如下:
    在电源板上,IC1(AP8012H)构成开关电源,变压器次级为有中心抽头双线并绕,一路整流后为18V,提供风扇电源;另一路整流后,经三端线性稳压器IC2(78L05)构成5V稳压电源,为其它电子元件提供电源;Q1、Q3是双向可控硅的驱动三极管,SCE1及SCE2是双向可控硅,根据MCU的控制信号,调节电热带的电流,控制加热功率;Q2是散热风扇的驱动三极管;IC3(LM358)构成热电偶的前置电路;FMQ是蜂鸣器,机器有故障时,发出讯响。本电路板通过CN2插座,与控制板进行电信号传递。
    控制板电路图如下:
    在控制板上,电路元件不多,比较简洁。主要有MCU、功能选择触摸弹簧及LED状态灯、显示器IC(HT1628B)及四位LED显示组件。触摸功能选择键,MCU发出控制电热带的不同指令;增减调节旋钮(编码器)固定在机壳上,通过三针插座与控制板连接,MCU接收到旋转调节旋钮(编码器)的信号后,向驱动电热带的双向可控硅发出控制脉冲信号,调节加热功率。关掉加热后(加热带断电),该机电源及控制电路并没有断电,MCU继续控制风扇运转一段时间,使黑晶面板的温度降到安全温度后才停机,然后,才可以拔掉电源插头。
    四、结束语
    通过拆解,可以看出,电陶炉实质是电炉的升级换代产品。电陶炉电路元件在电子市场上货源充足,价格便宜,只要熟悉了电路原理,维修并不困难(当然,如果MCU损坏,由于其程序内置,只能向厂家订购元件或返厂维修)。电陶炉的安全使用,与使用电炉的许多注意事项相同,特别要注意的是,电陶炉有黑晶面板,容易忽视余留高温烫伤人的问题,关机后,一定要待散热风扇停止运转,才能拔去电源插头。对于实验室而言,更新换代后,最好不要扔掉老式的电加热器,留在那儿作为应急备用。
  • wccd1
    第1楼2017/07/04
    有图有文有叙述,很不错耶!带超温保护的手动数显可调加热炉,有点朝半智能化方向发展的趋势,感觉还是很不错的。就是可控硅的散热器太小气了,在半功率工作状态下估计发热较厉害。
  • 雾非雾
    第2楼2017/07/04
    这个炉贵不贵?比电磁炉省不省电?感觉家用应该也不错。
  • 面对面想你
    第3楼2017/07/04
    看着就像普通的电磁炉,我看到“爆炒”等字眼啦。
  • sc360xp
    第4楼2017/07/04
    TB上,大约150元左右。烧水的耗电稍比电磁炉高。特点是不挑锅,适用加热器具范围广。电磁辐射远低于电磁炉、微波炉,家用不错。这种炉具设计是近年从德国引进的。也有原装进口德国产品,那价格很高呵。
    雾非雾(mcds) 发表:这个炉贵不贵?比电磁炉省不省电?感觉家用应该也不错。
  • sc360xp
    第5楼2017/07/04
    是滴,这个炉具适合国人炒菜,家用是不错的。
    面对面想你(jackcong) 发表:看着就像普通的电磁炉,我看到“爆炒”等字眼啦。
  • wccd1
    第6楼2017/07/05
    效率远差于电磁炉,想爆炒的不建议家用。
  • 有雨的夜
    第7楼2017/07/05
    看着不错,一般用完都得等风扇吹会儿,降降温,价格也可以
  • qianguiyun1
    第8楼2017/07/14
    看起来差不多,实际还是有区别的
  • qianguiyun1
    第9楼2017/07/14
    能加热玻璃器皿吗?
  • sc360xp
    第10楼2017/07/14
    各种器皿、锅具都 没问题。这个拆机的炉子就是在实验室用的。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:能加热玻璃器皿吗?
