实验室认可/资质认定
附件:
zgao
第1楼2017/07/05
结合具体例子才好说清楚
czcdczg
第2楼2017/07/05
以最精准的代码表示
hugebaby
第3楼2017/07/05
例如检测对象是塑料的拉伸性能,我填写的是检测对象是 0507 塑料,项目名称 拉伸性能 领域代码 050799 其他,这样是否正确?项目拉伸性能只有机械,金属及其制品中有
第4楼2017/07/05
最精准的定义是什么?我可以选择多个代码在一起吗
第5楼2017/07/05
貌似四位数0507就够啦。
第6楼2017/07/05
这样就可以了
第7楼2017/07/05
也就是说我填塑料是正确的,而不是金属。优先级别是检测对象,对吗?
第8楼2017/07/05
那我继续举例子,我的检测对象包括有机材料,无机材料,可以统称材料吗?另外我想突出其中一种材料,可以另外申请一个检测对象类吗?
第9楼2017/07/05
好的,谢谢!检测对象优先
第10楼2017/07/05
需要结合分类表的目的,分类是针对某个检测标准的(比如XXX金属拉伸试验、XX电池中材料试验等等),而该检测标准除了检测参数外,一定有特定的检测对象,比如提到的塑料在这里指的是日用消费品中的,若是家具中塑料性能,则又是另外的分类。同样,提到的材料需要按照分类表的规则具体化,比如是包装材料?医用材料?建筑材料?食品接触材料?......, 然后看检测什么参数(用到什么样的检测技术),这样才好在分类表中对应起来。后面一个问题才能清晰呈现出来。
