【求助】请问人员比对的结果如何评审?
  • cynthiaian
    2008/12/05
实验室认可/资质认定
  • 前一阵子做了做了人员比对,不知如何判断结果是否可以接受,希望各位大侠帮忙一下,谢谢!
  • aizhou
    第1楼2008/12/06
    按照统计学Z比分数法进行数据处理,Z值绝对值小于等于2为满意,处于2和3之间为可疑,大于3为离群。你可以查查相关的资料
  • 先天性咸湿
    第2楼2008/12/06
    楼上的,说对了,具体可以参考能力验证的结果处理方法!
    但是,当比对数目比较小的时候,说服力不大,如果采用Z比分数法的话,结果个数最小都要大于4。
    如果小于或等于4的话,大多数人建议采用T测试。
    还有可采用格拉布斯法,看看是否存在离群值,但对试验数目也是有要求的,数目不大的时候,说服力也不大!
  • ljm1973
    第3楼2008/12/09
    我按照方法再现性考核,一般就两个人作比对,已经足够了。
  • cynthiaian
    第4楼2008/12/09
    只有两个人的人员比对,应该用哪评审方法较好?
  • huhuhuy
    第5楼2008/12/09
    可以采用t检验法
    觉得还是采用相对偏差合适
  • cd010
    第6楼2009/12/24
    如果采用相对偏差,允差多少合适呢?
  • jyb5241
    第7楼2009/12/24
    可以采用RSD、RPD、C1-C2<三种方式进行评价。
