水质检测
郭景祎
第1楼2017/07/06
不管用那个,曲线和样品都要一致,标准是按多少计算的体积
liux5201
第2楼2017/07/07
你稀释了25毫升,肯定是25毫升计算的,50毫升在这里就是个定容,和你做的标线一致。
隐露辞
第3楼2017/07/08
样品浓度是这样计算的,25毫升以内的就按照实际取样体积计算。你代入曲线换算出来的是含量,相当于你的这比色管内就这么多的总磷,总磷哪来的?就是从你取的样品里面来的。所以你当然是除以你取的样品的实际体积。曲线你也没必要换算体积,因为你是用含量跟吸光值做的曲线
三峡检测
第4楼2017/07/11
用钼酸铵分光光度法做废水总磷,50ml比色管,2CM比色皿。标准曲线选用浓度(mg/L)各选用质量(ug),最终所得试样的结果,前者比后者均要大0.01mg/L。这是为什么呀??
其实
第5楼2017/07/19
含量曲线应该没有要用到定容体积吧。
卡帕火
第6楼2017/09/12
标样计算时候不行这样算,先除以50,不稀释乘以2,稀释的乘以稀释倍数在乘以2
