申请环境监测资质,做方法验证打标准曲线时能直接用有证书的标准溶液吗
  • 善了个哉
    2017/07/06
气体检测
  • 要申环境资质 可见分光的项目有好多标准溶液需要标定,可以直接购买有证书的标准溶液吗 (标准上没有写 “或直接购买国家认定的标准溶液”) 比如二氧化硫的甲醛 盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 标定很麻烦 能直接购买环境保护不标准样品研究所生产的标准溶液吗 麻烦各位大佬解答一下 谢谢!!!
  • qgp
    第1楼2017/07/06
    完全可以直接购买有证书的标准
  • laichunhua
    第2楼2017/07/10
    明显可以使用有证标准物质 省时省事省力
  • jianhuilcn
    第3楼2017/07/10
    当然可以啦,现在基本都建议买有证标准物质,主要是溯源方便,自配标样在溯源方面有一定劣势
  • 老兵
    第4楼2017/07/12
    环境保护不标准样品研究所生产的标准溶液都是有证标样,能够溯源,完全可以用来配校准曲线的标液。
