水质检测
hujiangtao
第1楼2020/05/21
液相一直是用正相系统吗,如果是原来是反向系统切换成正相要用异丙醇过渡,不过最好还是单独仪器用正相,来回转换对仪器不好
WSH
第2楼2020/05/21
不是,之前用的是c18的,今天换成腈基柱,但是一开始是出峰的,到后来就不行了
第3楼2020/05/21
这是刚开始进的标液,越往后越不行
sdlzkw007
第4楼2020/05/21
流动相是在线混合?那估计问题较多,最好是预混合后抽滤来用。
weiweijunling
第5楼2020/05/22
我也认为正反项间切换,需要好好用异丙醇过渡,好好冲洗,另外正向系统平衡的时间要比反向长。
第6楼2020/05/22
好的,谢谢大家
