ICP-MS
光哥
第1楼2015/08/13
如果质量轴校准过了,还有这问题的话,有可能是硬件的问题——四极杆那块是模拟转数字,而数字由二进制01组成再构成16进制,当这里面的某一个段出现问题的时候,有可能导致某个amu出现这样的情况问完这个我也不大理解这话,翻译成人话就是:还是电话工程师吧
狼牛牛
第2楼2015/08/18
有一个原因应该是含量太低了 计数非常低 如果你仪器灵敏度低了 肯定稳定性就不好了 楼主应该是Qc吧?属于新款老一代用户咯。内标回收率低应该是基体造成的,你做的曲线是纯溶液的话,基体简单很多啊,测样品的时候回收率可能就不好了。楼主可以尝试多溶几个土壤标物来用标物来做标准曲线再测试试,内标回收率肯定很好。Qc选114我不太清楚,如果你选择111那你在CCT模式测试的时候参数有得调。我也是地质行业,以后有问题我就向您请教啦。
shagei
第3楼2015/08/19
不太明白为什么选114,一直是用的111.扣除干扰是用数学方程简单的减掉么。如果干扰值特别大,那么可能影响也大。
nps
第4楼2015/08/23
当Cd含量低,而Sn含量高的时候,114也测不准,扣除干扰之后会出现负值。现在热电的iCAP Q在114有扣除干扰的公式,111没有。 用111的话是需要自己做干扰方程来扣除干扰么?能请教下,具体该怎么做吗?
我爱吃芒果
第5楼2015/08/25
楼主的仪器很高端啊
