XRD
第1楼2006/12/06
现在的X射线衍射仪,全称是粉末X射线衍射仪或多晶X射线衍射仪,也就是说,样品必须是多晶体,粉末当然是多晶体了。多晶衍射仪原理我就不说了,总之,多晶样品能得到一个完整的衍射谱。而单晶样品由于在样品有表面只存在一种晶面,因此,用多晶衍射仪测量出来的可能只有一个峰,也可能有两个峰,但不会有更多的峰了。当然,也许没有测到一个峰也是可能的。那么介于这二者之间的样品,就是含有严重择优取向的,也能得到一组衍射峰,但是强度与不含择优取向的样品来会不同。该强的峰不强,不该强的峰变得特别强,甚至于某一条或二条线会基本上看不到了。
如果一个原认为是单晶的样品,在多晶衍射仪上测量时得到一组衍射峰,那么就是多晶的了。
