原子吸收光谱(AAS)
云中漫步
第1楼2006/12/04
原子吸收测定中最常用的火焰是乙炔-空气火焰,此外,应用较多的是氢-空气火焰和乙炔-氧化亚氮高温火焰。乙炔-空气火焰燃烧稳定,重现性好,噪声低,燃烧速度不是很大,温度足够高(约23000C),对大多数元素有足够的灵敏度。氢-空气火焰是氧化性火焰,燃烧速度较乙炔-空气火焰高,但温度较低(约20500C),优点是背景发射较弱,透射性能好。乙炔-氧化亚氮火焰的特点是火焰温度高(约29550C),而燃烧速度并不快,是目前应用较广泛的一种高温火焰,用它可测定70多种元素。
YangZH
第2楼2006/12/04
谢谢楼上的前辈!不过,我看到原子吸收光谱分类时火焰法和氢化物法是不同的方法,这是为何?谢谢!
小古
第3楼2006/12/04
氫化物發生依靠反應生的氫化物氣體衆原來的溶液體系中分離出來。然後在石英管中進行原子化。原子化時了也一樣要加熱。(汞常溫)想當於富集的作用。另外它和火焰的開放式原子化方式不一樣,而是和石墨爐類似。所以有很高的靈敏度。
xjsl
第4楼2006/12/04
氢化物原子化法是一种低温原子化方法,将待测样品与KBH4混合在一定酸性溶液中,待测样品中待测元素与H生成了易挥发的氢化物,此时将氢化物在电加热或火焰加热的石英管原子化器中原子化。
第5楼2006/12/04
恩,氢化物法的原理大概是懂了,谢谢各位啦!!看来还得看看石墨炉的原理了。
linshi5186
第6楼2006/12/12
明白了,这个也是我想问的问题
kitten119
第7楼2006/12/25
觉得和原子荧光的原子化原理差不多
男儿当自强
第8楼2007/01/15
看起来是差不多,因为都是要用到氢化物发生,但是在测试的时候,原子荧光用的是荧光,而氢化物-原子吸收法用的是原子吸收。
