五少
第4楼2017/07/12
谢谢版主纠正:一、全年质量事故率为0调整为全年质量事少于等于1次
二、4.2.1下面实验室经理处序号不小心被我删了,已经增加上
三、(1)根据检测报告提供的结果和数据,向客户提供样品用途的建议”修改为(1)根据检测报告提供的结果和数据,向客户提供检测结果分析说明。之前写向客户提供样品用途的建议是考虑根据检测结果提供日常使用的建议(客户多为农业客户,检测结果为调整农产品或者土地质量)
zal
第7楼2017/07/12
哦,是同行呀~
“根据检测报告提供的结果和数据,向客户提供检测结果分析说明。”为什么要定这条呢?
客户没要求也提供检测结果分析说明,这得多大工作量啊....
zhao1hao2985
第9楼2017/07/14
关于第一条,个人建议不要这样写。首先呢,不出质量事故当然是好的。但是如果你写0,那就代表你没有改进空间,而且质量事故应该分等级,轻微的难免会有几次,严重的应该完全避免。质量目标定的过于高是不合适的。
向客户提供样品用途建议。这个不推荐写在检测报告中。首先建议并不是一种非常准确的结果,作为检测报告的一部分不应该有这种不确定的,基于主观评价的东西,可以作为报告附件提供或者单独出具使用方法推荐书的形式。如果作为报告附件使用,你们提供建议的人员的资格和能力就可能被重点关注。这个很麻烦。
