水质检测
m3166768
第1楼2017/07/11
过二硫酸钾的纯度不够,用过的比色管应该用盐酸浸泡
wyl621
第2楼2017/07/13
你用的是石英比色皿么?还是实验室环境有干扰?
m3176161
第3楼2017/07/13
是石英比色皿
箬笠
第4楼2017/07/17
是不是比色管没有清洗干净?不能用硝酸浸泡液浸泡的,我们曾试过用10%盐酸浸泡清洗、铬酸清洗、和高浓度盐酸浸泡清洗,相对的10%盐酸浸泡清洗几次后空白就会变高,浸泡液就不能用了,铬酸浸泡效果还可以但是不如高浓度的盐酸浸泡效果好,而且配制不方便,容易形成一类废水,高浓度的盐酸一般浸泡2到3小时空白的吸光值就可以达到0.030下,所以我们现在常用的高浓度盐酸进行浸泡清洗。
abu80
第5楼2017/07/18
你消解的时间是多久?消解时间不够,空白极有可能偏高的。
烧鸡哥哥
第6楼2017/07/18
过硫酸钾可能不纯。如果用的是灭菌锅消解的话,建议定期更换锅里面的水,能用。同时可适当延长消解时间,都可以降低空白。
新阆韦伯
第7楼2017/09/28
总氮用的过硫酸钾得用进口的,国产的纯度不行,还有就是碱性过硫酸钾容易过期,最好别超过三天。
RRRbY
第8楼2017/09/29
碱性过硫酸钾临用现配,消解时间可以延长到50分钟试试。
beitel
第9楼2018/02/24
题主都说了用默克的过硫酸钾了,这个就是进口的比较好的过硫酸钾了,主要原因是灭菌锅被污染了,比色管塞子没塞紧的话会导致样品被污染的,所以灭菌锅要清洗,比色管要塞紧
言同学
第10楼2018/02/26
唯一能想到的只能是没盖紧漏气了,然而灭菌锅不干净污染了
