实验室认可/资质认定
附件:
zal
第1楼2017/07/12
这个换算还需要知道物质的密度
老妖
第2楼2017/07/12
唉,这个国标,定的也太粗糙了,需要联系国标的人。还有一个办法是去样品时不用称直接吸10~20ml,那么分母就变ml了,可以统一。
红豆包
第3楼2017/07/12
因为我们检测报告中写的方法是依据的g/100g的国标,我如果在作业指导书中调整为吸25ml样,并且说明原因,可行么?
第4楼2017/07/12
这个 才是标准依据 GB/T 18623-2011, 5009的只是测试方法 ,报告理论上是用18623的。作业指导书里面公司完全可以按自己的,只要是准确的。
西瓜猫猫西瓜
第5楼2017/07/14
我没看懂楼主的意思不是说检测方法是GB 5009.7-2016第一法(直接滴定法)吗?怎么又扯到GB/T 18623-2011这个标准了?难道GB/T 18623-2011是个产品判定标准?只有判定要求没有测试方法?还是其它意思?
第6楼2017/07/17
GB/T 18623-2011是我们产品各项检测指标的技术依据,相当于判定标。,此标准上规定还原糖的检测方法是按GB 5009.7中规定的方法执行。
