Mr张1
第3楼2017/07/17
一般仪器测量目标为NO,国家环保局规定CEMS测量NOX是以NO2来换算的.即NO先转换为NO2,再折算NOX.
NO ppm单位转换为mg/m3公式:NO mg/m3=30/22.4 NO ppm=1.34NO ppm
NO2 ppm单位转换为mg/m3公式:NO2 mg/m3=46/22.4 NO ppm=2.05NO2 ppm
NO转换为NO2: NO2=NO*46/30=1.533*NO, (NO为测量值,NO的分子量为30,NO2分子量为46)
※折算系数:21/(21-O2)/1.91
其中:O2为当前氧气含量值
1.91为固定系数(标准过量空气系数,以10% O2为基准计算)
例如:当前测量NO为454ppm,O2为10.97%时,得出
NO=454*1.34=608 mg/m3
NOX折算值(以NO2来折算)=608?1.5333?21?(21-10.97)?1.91=1148mg/M3------------国家要求采用NO2来折算
