气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/07/13
分析结果中保留时间后面的数字代表什么意思呢?我结果中发现有很多化学名后会出现0-3个疑问号,疑问号表示什么意思,疑问号的多少是否有特别的含义?分析结果中保留时间后面的数字代表对比库鉴定出的可能化合物的个数。如果数字大,可以通过设置匹配度值大一点来设置门槛过滤。疑问号和净化后的匹配度有关,>80, 无问号,75-79 一个?,70-74 ??, <70 ???一般不予考虑。
buqingyun2
第2楼2017/07/13
朱老师好,非常感谢你的回复。但是我没有明白回复的意思,“一般不予考虑”是针对哪一个问题?我今天回看了你11期关于AMDIS的介绍贴子,仔细的包括后面的回贴,我依旧不明白这几个问题,所以重新罗列出来,我还是不太明白这个取舍的原则和根据,我看到你在AMDIS 5 和8 中有一带而过的关于这个问号及成分的选取,有些迷糊,如果方便,可否详告,非常感谢!
