仪器学徒
第8楼2023/11/17
问题已经得到解决。更换了补集肼后仪器正常。做一个总结吧:
1.问题是在做样时发现的。开始只是基线特别高,点开后发现基线里面 44 的离子贡献最大,也就说是 44 的离子导致的。
2.因为还有一台质谱共用气源,所以没有怀疑气源的问题,最近也没有更换气源。
3.空气与水检查显示只有二氧化碳浓度不正常。
4.和工程师联系,说质谱系统本身不会产生二氧化碳。补集肼也不会除二氧化碳。让我们维护系统,检查是否漏气。这些都做完以后没有发现问题。
5.然后是排除质谱的问题。得到结论质谱正常。
6.最后在网上听取了其他老师的意见说可以更换补集肼试一试。具体的原因未告知,听劝,换了。然后二氧化碳正常了。
总结:出问题的是补集肼,到底是因为漏气还是因为其他原因,暂时不得而知。因为从始至终,仪器显示出来就是系统二氧化碳高得离谱。其实回想起来当时也怀疑过空气中二氧化碳浓度是否能达到质谱测出来的数值。只是知识面太狭窄不愿意去想。
