气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/07/18
没问题的
zyl3367898
第2楼2017/07/18
不会的,ECD没那么容易就会泄漏,最好降温后再关机,对ECD有损害,但一次误操作不会有事的。
maofangbing
第3楼2017/07/19
那我就放心多了,谢谢!!!!
yzguo
第4楼2017/07/19
不会对ECD有什么影响
symmacros
第5楼2017/07/19
无事的,温度过高同电流反而不好。
PAEs
第6楼2017/07/19
对ECD没有什么影响
第7楼2017/07/19
哦,这样啊。因为我看我们ECD说明书上说,最低使用温度为250度,就以为低温会有什么危害,呵呵,虚惊一场啊!!!
xx_dxd_xx
第8楼2017/07/19
哪家的ECD有这个规定?一般ECD有上限温度,超过了容易坏除此之外,温度主要影响灵敏度。因为大部分情况下温度低了灵敏度会降低,基流也会下降,所以不推荐温度太低的条件下使用。另外,低温下有可能使样品冷凝和吸附,会污染ECD,所以也不建议低温使用。除此以外,低温用不会有其他的损坏。
第9楼2017/07/19
啊,这样啊,谢谢,解答得真详细!
yifan1117
第10楼2017/07/20
一次一般问题不大,以后小心点。
