小五 2012/05/03
[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09502.gif[/img] [size=4]是分流进样还是其他? 适当降低分流比。另外衬管和玻璃棉是否有吸附? 采用外标法或内标法 ,只要参数一定,结果就可以确定了。[/size]
安平 2012/05/04
分流比的变化,应该对面积百分比的结果影响不大。
xiao-jin 2012/05/04
[quote]原文由 [b]daisy3382(daisy3382)[/b] 发表: 回1楼 是分流进样,分流比100:1,衬管和玻璃棉是否有吸附我不是很清楚,但是其他样品是正常的,今天又做了下,感觉重现性还行! 我只要百分含量,面积百分比就够用了啊 弱弱的问一下,分流比会对百分含量有很大影响吗?我用A7890的时候,分流比都是随便调节的,只要出来的峰形好看,分离效果好就行[/quote] 分流比的改变对于百分含量影响不大。你说进样器的温度会影响含量,会否是衬管安装不太正确或者是玻璃棉等,同时要注意毛细管柱安装的位置。
