【气相色谱之家】FID点不着火是什么原因
  • 2365840871
    2017/07/18
气相色谱(GC)
  • 想问 FID 点不着火 除了色谱柱、氢空比 、喷嘴、还有什么原因
  • 2365840871
    第1楼2017/07/18
    检查下炉丝有没有断,样品水分多不多,喷嘴有没有堵住,这些都会引起点不着火の 。我一般点不着把柱温提一点、自己就点着了(岛津的)、福立的点不着我一般调气体!加大氢气、也可以解决点不着的问题.
    第2楼2017/07/18
    点火线圈有问题吗?
  • uameoo
    第3楼2017/07/19
    是不是检测器长时间不用,发潮了,高温多烘一下看看。
  • PAEs
    第4楼2017/07/19
    是不是有积水
  • chy813
    第5楼2017/07/19
    看一下压力值,一般提高检测器温度烘一下。提一点氢空比再点火就好啦。
  • 钟震
    第6楼2017/07/20
    我刚遇到这个问题。看是完全点不着火还是很难点着火或者点着火后很容易熄灭。 前者应该是点火丝问题或者喷嘴完全堵了,很难点着火可能是喷嘴有点微堵、氢空比不好。我遇到的是很难点着火和点着火后容易熄灭,折腾了两天,后来换了一瓶空气就好了
  • yifan1117
    第7楼2017/07/20
    也要看看湿度大不大。
  • eaglee
    第8楼2017/07/20
    对着检测器吹口仙气!
  • p3134650
    第9楼2017/07/21
    点火时,看一下点火线圈是否变红。
    如果点火线圈没有问题,可以尝试降低氮气比例。点火后,再恢复原来比例。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第10楼2017/07/22
    可按楼上的说法试试,点不着火与点火线圈、喷嘴、氢空比例有关系。
