气相色谱(GC)
Insm_ffbc23df
第1楼2019/04/03
有人吗?
www
第2楼2019/04/03
图谱上应该有各占面积比例。那个应该就是吧
qqqid
第3楼2019/04/03
标准品是单一成分的,有纯度指标。配成液体的标准品,只有含量,不存在纯度一说。
alternate2010
第4楼2019/04/03
你这张不是证书,是MSDS应该还有一张证书
检测老菜鸟
第5楼2019/04/03
对的,这个不是证书。液体混标显示的是浓度
PAEs
第6楼2019/04/03
配成液体的标准品,只是含量
荆棘鸟
第7楼2019/04/03
混标有一个总浓度,质量体积浓度(有可能是10mg/ml),还有一个是各个组分占的百分比。
第8楼2019/04/03
这个不是证书,证书上带谱图的
第9楼2019/04/04
我只找到了这个 没有其它证书了 好郁闷呀
第10楼2019/04/04
这个是固体 ,就是不知道纯度,要换算就要纯度
