ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2017/07/19
这句话的意思是先净化后滤膜过滤,通常采用色谱分离的样品都是先过滤再进样分析。如果需要SPE净化,也是不用滤膜过滤的,除非需要净化的溶液颗粒物较多,可能影响到SPE的过柱
p3251501
第2楼2017/07/19
那请问C18小柱需要活化吗?还是可以直接净化?
wendingli
第3楼2017/07/20
那请问C18小柱需要活化吗?还是可以直接净化?,如果要活化用什么活化呢?
第4楼2017/07/20
甲醇活化,水平衡,然后上样,过程中避免干涸
第5楼2017/07/20
谢谢
第6楼2017/07/20
请问上样之后是直接收集流出来的物质,还是要经过洗脱,收集洗脱液?如果要洗脱那洗脱液是什么呢?
第7楼2017/07/21
为了确保回收率,建议你做一下淋洗曲线,最后确定洗脱液的收集起始和终结点
meigm
第8楼2017/07/21
这个无机砷过C18小柱应该是不需要洗脱的,直接接受上样流出液就行,C18小柱是吸附杂质的,不吸附目标物
第9楼2017/07/24
多谢,知道了
第10楼2018/09/17
小柱净化是根据样品基质的情况选用的,过滤膜通常是样品定容后上机前
