气相色谱(GC)
isomer
第1楼2017/07/20
两者都是弱极性柱,固定相也一样,只是厂家不同。理论上规格相同的话性能相同,不过实际会有些差别,没对比过。PS:已转到 gc 版。下次发帖记得到对应的技术版面,新手版面的浏览量小 ,可能耽误您的问题。
许之秦
第2楼2017/07/20
HP-5和DB-5的聚合原料是不一样的,使得最终苯基键合在直链或是支链的比例产生细微差别,呈现的酸碱性也不一样。HP-5偏弱酸性,DB-5偏弱碱性,所以前者分析碱性化合物容易有轻微拖尾,更适合中性和酸性化合物,后者更适合碱性物质的分析。在制药行业,通常推荐使用DB系列的柱子,因为药物分析以中性和偏碱性为主。而在食品、环境等行业,更倾向于推荐HP系列的柱子,因为这些行业的分析,偏酸性的化合物更多一些。——来源于色谱学堂
第3楼2017/07/20
看错了,是DM-5啊,看成DB-5了。。。
PAEs
第4楼2017/07/20
http://bbs.instrument.com.cn/topic/1013920楼主可以看看这篇帖子,讲的很详细
qqqid
第5楼2017/07/20
DM-5是国产的。
我是风儿
第6楼2017/07/20
DM—5是什么色谱柱?
zyl3367898
第7楼2017/07/20
还以为是DB呢。柱子型号一样,只是厂家不一样。
