按照2015年版《中国药典》第二部 复方利血平片 含量测定 利血平、氢氯噻嗪与盐酸乙丙嗪 项下方法对复方利血平片进行分析。 首先我们使用资生堂CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm色谱柱对复方利血平片样品进行分析。如图1所示,利血平峰理论塔板数为54743,与其峰前杂质分离度为1.92,满足药典要求(理论塔板数按利血平峰计算不低于3000,各主峰与其他色谱峰之间的分离度应符合要求)。
同时我们也尝试了CAPCELL PAK C18 UG120 S5; 4.6 mm i.d. ×150 mm、CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d. × 150mm、CAPCELL PAK C18 MGII S3; 4.6 mm i.d. ×150 mm三款色谱柱,分离效果均不如CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm。
