高速相机有么有了解的
  • 北京德朗
    2017/07/20
常用设备综合讨论
  • 高速摄像机系统利用CMOS图像传感器进行图像的采集,其工作原理:高速运动目标受到自然光或人工辅助照明灯光的照射产生反射光,或者运动目标本身发光,这些光的一部分透过高速成像系统的成像物镜。经物镜成像后,落在CMOS图像传感器的像敏面上,受驱动电路控制的光电器件,会对像敏面上的目标像快速响应,即根据像敏面上目标像光能量的分布,在各采样点即像素点产生响应大小的电荷包,完成图像的光电转换。带有图像信息的各个电荷包被迅速转移到读出寄存器中。读出信号经信号处理后传输至电脑中,由电脑对图像进行读出显示和判读,并将结果输出。因此,一套完整的高速成像系统由光学成像、光电成像、信号传输、控制、图像存储与处理等几部分组成。
    应用领域:
    1 军事领域:火药爆破分析.弹道分析.炸药爆炸 出膛 火箭发射
    2 生物医学领:高分辨率高速显微镜成像.细胞高速成像 生物力学 生物运动分析
    3 体育运动领域:仿真设备测试 运动动作姿态分析 冲线瞬间拍摄
    4 影视制作领域:动画制作 广告摄影 电视电影 动画特效
    5 能源化工领域:气相流 粒子测速系统 化学结晶过程 喷流 喷雾流体分析
    6 其他专业领域:跌落试验 振动分析 冲击分析 焊接 绕线 切削 压膜成型
    7 高速粒子成像测速 瞬间物理现象 高速碰撞研究 显微高速成像;汽车碰撞测试 材料测试 张力测试 显微镜学 气囊膨胀实验
    汽车碰撞实验
  • Kevin
    第1楼2017/07/21
    应用领域应该很广的
  • wccd1
    第2楼2017/07/24
    CMOS的响应时间够用吗?为什么不用CCD呢?
  • 面对面想你
    第3楼2017/07/28
    这是个好东西,可以应用于犯罪侦查。
  • wangjunyu
    第4楼2017/07/30
    应助工程师
    高速的相机是不是都是全画幅的啊
  • 孚光精仪
    第5楼2017/08/04
    这款非制冷型近红外中波红外相机(1-5微米)是唯一一款具有超高速度的高速中波红外相机,可提供高达1000帧/秒的拍摄速度,并具有InGaAs相机无法匹敌的精度,使得高速热成像测量无比简单而精确。该中波红外相机可以根据不同的应用而配备不同的附件。
    非制冷型近红外-中波红外相机技术参数
    UnCooled NIR-MWIR Camera and sensor (1-5 microns)
    • 使用PbSe图像传感器, 32x32 像素, x-y 排列,像素大小100x100 um2
    • 灵敏度: 150 mK
    • 积分时间: > 7.36 us, 可选
    • 智能暗电流扣除功能
    • 帧频:最高1600帧/秒
    • 开启时间: < 20 秒
    • 镜头格式: M35x1
    • 光学镜头: FOV 7.6 (f=24 mm; f#1.2), FOV 3.8 (f=48 mm; f#2.4)
    • 尺寸 (L x W x H, in mm): 120 x 120 x 150
    • 重量: 1.5 kg 不含镜头
    • 外壳: 铝材
    • 供电: 12 VDC, 1.6 A
    • Ethernet 网线数据传输和接口
  • lbrt
    第6楼2017/08/04
    应用范围及其广泛,技术先进
  • 孚光精仪
    第7楼2017/08/07
    900-1700nm高光谱相机适合应用:
    • 高精度光谱分辨颜色测量
    • 生物医学应用
    • 在线质量监控 (如LED灯)
    • 薄膜厚度测量
    • 荧光测量
    • 生态地理测量
    900-1700nm高光谱相机独特的技术
    这款900-1700nm 高光谱相机与市面上出现的光谱相机属于不同级别的产品,这款光谱相机采用了最为先进的体积相位全息光栅技术,提供很高的光谱效率,最大可能地降低杂散光,设计时充分考虑到保障传感器的整个面积实现光强均匀分布,并且具有透光性好和内部反射小等特点。这些优点对于工业环境和科研使用非常重要。
    高光谱相机特组成:高质量入射狭缝+200万像素镜头系统(50mm焦距)+全系透射光栅
    900-1700nm高光谱相机特色配备
    除了提供常见的镜头采集图像之外,我们还特意提供一种对光纤光谱采集适配器,这种多光纤适配器呈线状,可以照明或替换入射狭缝。
    使用这种多光纤适配器,就可以同时检测不同测量点。
    高光谱相机参数
    光谱范围:900-1700nm
    空间分辨率:320x256像素
    采样速度:330帧/秒
    动态范围:14bit
    http://www.felles.cn/gaoguangpu2/redeye.html
    900-1700nm高光谱相机是德国inno-spec公司专业实验室分析应用和材料分拣分选应用而设计的一款超光谱相机 , 由德国设计制造的精密成像分光摄谱仪和高灵敏度光谱相机组合而成,它是一种使用高灵敏度体积相位全息光栅作为分光部件。高光谱相机专业为高光谱成像技术而设计,面阵InGaAs相机转变成光谱线阵扫描的成像光谱仪,同时获得光谱和图像信息。
    这款900-1700nm超光谱相机的光谱范围为900-1700nm,用户既可以单独购买这个分光部件,自己配备InGaAs相机组成高光谱成像系统实现光谱成像,也可以向我们订购整套高光谱相机。该高光谱相机秉承了德国精密光学和光谱技术的传统优势, 精密精确, 坚固耐用..
