扫描电镜(SEM/EDS)
wshsun
第1楼2017/08/08
你的循环水有室外机吗?如果有请清理一下室外机的灰尘,如果是一体机,请清理一体机的散热器的灰尘,清理完了还不行,那就考虑循环水制冷量的问题,还有电镜的发热问题。循环水还好说 大不了换一台,如果电镜的发热比先前要多,那就要请工程师检查了,是不是有故障。希望能帮到你。
engineer002s
第2楼2017/10/11
现在仪器已经进入模块化设计生产,很难像以前仪器维修一样找是哪个元器件损坏,然后更换维修,尤其是涉及到多层电路板。根据你说的这个现象,很可能是电路或者内部芯片等部分损坏。没办法单独更换维修的。而且水机这种附属设备一般是第三方设备,找原厂维修的价格不会比新机便宜很多。所以基本上就推荐更换了。当然你要是有认识那些老工程师,帮忙看看,能找到原因的话就性价比比较高了。或者你们可以自己购买一台其他的新机,满足要求也是可以使用的。
canne_yswei
第3楼2017/12/18
压缩机有问题?制冷剂不足?风扇转速不够?散热片灰尘太多?循环泵流速不足?你可以找个修空调的师傅,帮你看看。也许就解决问题了。哈哈哈哈
m3231957
第4楼2018/01/26
已经找了一个修空调的 搞定了
RBLEGEND
第5楼2018/02/02
我这边也是找的修空调的搞定的,就是内部管路泄露了冷媒,加一点,焊一下就好了。压力不要超过18,要不然过载会报警。
风云变幻
第6楼2018/02/02
这样让电镜厂商情何以堪
atlasxm
第7楼2018/03/02
我们也是找修空调修的水机。。。
p3066762
第8楼2019/01/11
小问题一般都是冷凝器脏了,清洗一下就可以了。
青春美丽小可爱
第9楼2019/01/11
电镜厂商一脸萌比,哈哈
